4.Update: Liegengeblieben... wieder in der Werkstatt (Plauderei)
Martin Gensch, Hannover, (vor 5189 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Hallo Lothar,
Ich würde sagen, es ist beim ersten Mal gar nicht richtig repariert worden, sondern nur auf dem Papier erledigt.
das glaube ich ganz und gar nicht! Die Werkstatt macht 'nen guten Job nur die Ersatzteile von Renault sind Schrott.
Beim ersten Mal war die Pumpe defekt. Beim Ersatzteil der Tankgeberteil. Den kann man schwerlich prüfen, außer man füllt den Tank und lässt dann langsam das Benzin rauslaufen. Das ist ein ziemlich aufwändiges Unterfangen. Normalerweise kann man ja davon ausgehen, dass ein Neuteil auch funktionstüchtig ist.
Gleich zweimal die gleichen Ersatzteile kaputt...das geht ja gar nicht *zwinker*
Im ersten war wahrscheinlich noch marokkanischer Wüstensand drin.
Ich denke, dieses Mal wird es richtig repariert :-)
Na das hoffe ich doch.
Martin
