2.Update: Liegengeblieben... wieder da (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 5206 Tagen) @ Martin Gensch
2. gesagt wurde "Benzinpumpe wurde erneuert" auf der Null-Eurorechnung steht:
Tankgeber 8200680583 und Deckel 7701205506 erneuert
Teilenummern sind korrekt. "Tankgeber" ist die komplette Pumpeneinheit. Der Deckel ist mit neuer Dichtung. Kostenpunkt für Ottonormal: 240 € komplett
3. nach dem Volltanken zeigte die Tankanzeige einen Balken unter voll an... mal sehen ob dass beim nächsten Tanken weg ist.
Haben die eventuell beim Einbau das Schwimmergestänge leicht verbogen? Da die Pumpe als richtiges Ersatzteil eingebaut wurde, passt auch der eigentliche Tankgeber mit dem Schwimmer zum Tank...also soweit alles richtig. Ich hatte ja vor kurzen bei unserem Twingo auch die Benzinpumpe defekt...hab eine neue aus einem Clio eingebaut, aber den eigentliche Tankgeber mit Schwimmer musste ich von der alten Pumpe übernehmen, weil die Tankanzeige sonst nicht passte. Der Clio-Tank ist nämlich ein wenig anders geformt, wie der Twingo-Tank.
