Fieber bekommen Teil 2 (Plauderei)
chrysophylax ⌂, Wetzlar, (vor 5248 Tagen) @ KaeptnFiat
Bei Gaskartuschen wirds unter 10 Grad schon mal dauern, unter 5 Grad (Fruehaufsteherkaffee) kannst du das Ganze nur zum Vorheizen benutzen, um die 0 Grad siehst du nur noch eine winzige Flamme, die sich selbst am Leben haelt.
Da kann man tricksen... Bei meinen Gaskocher ist glücklicherweise die Kartusche getrennt vom Kocher und mit diesem über 20cm Schlauch verbunden - wenn ich unter 0°C kochen muss dann werfe ich morgens immer gleich die Kartusche am Schlauch mit ins Kaffeewasser, bis dieses so warm ist, dass es unangenehm an den Fingern ist. Dann ist genügend Druck in der Kartusche und auch unter 0°C kann man dank der vorgewärmten Kartusche recht gut kochen.
Die Dachdecker machen mit den 11kg-Flaschen auch nix anderes wenn erstmal die dicke Rauhreif-Schicht nach der ersten Bahn Bitumen aussendran ist ;) - ausser dass die sich das Wasser sparen und gleich mit der Flamme aussen auf die Flasche gehen. Da wäre mir dann ja doch ein bisschen zu ängstlich ;)
Desweiteren nutzt mein Kocher diese 200g (?) Mini-Campinggaz-Standard-Blechkartuschen als Wegwerfteil. Wenn man da statt dem sauteuren Original Campinggaz-Propanteil in blau einfach die Billich-Mischvariante 50%Propan/50%Butan aus dem Baumarkt für Lötlampen nimmt, dann kostet so ein Teil erstens nur mit Mühe nen Euro, und zweitens funktionieren diese Gasgemische bei niedrigen Temperaturen erheblich besser als das reine Propan.
Ich bin dementsprechend mit meinen Kocher seit über 20 Jahren sehr glücklich und war auch schon mehrfach damit im Winter bei Minusgraden zelten bzw. im Auto übernachten und hatte noch nie ernsthafte Sorgen, morgens meinen Kaffee zu bekommen.
chrysophylax.
