Fieber bekommen Teil 2 (Plauderei)
KaeptnFiat, (vor 5246 Tagen) @ shunkan
bearbeitet von KaeptnFiat, ,
Hi,
ja Kangoo-Camping ist schon genial ...
Zum Thema Kocher gibts Dutzende Meinungen. Wenn du viel kochst, denk mal ueber einen Coleman Benzinkocher (1- oder 2 flammig) nach. Der 2-flammige ist im Blechkoffer unverwuestlich und hat quasi gleich einen Windschutz dabei. Die Kochzeit fuer nen Liter Wasser halbiert sich in etwa. Wenn man mal die Angaben zu den Gaskochern genau liest, kommt man auf ca 2h Betriebsdauer bei 'Vollgas' pro Kartusche. Da kannst Du selber den Kartuschenverbrauch fuer 4 Wochen Urlaub ausrechnen.
Mit Benzin haben wir nie mehr als ca 3-4 Liter gebraucht, sprich ein Reservekanister reicht dicke.
Uebrigens gibts am Campingplatz meistens Heisswasser aus der Leitung (zumindest an den Waschbecken), das reduziert den Verbrauch natuerlich.
Benzin gibts ueberall (bestenfalls im Reservekanister), und die Kocher gehen ab wie Sau, auch bei tieferen Temperaturen.
Bei Gaskartuschen wirds unter 10 Grad schon mal dauern, unter 5 Grad (Fruehaufsteherkaffee) kannst du das Ganze nur zum Vorheizen benutzen, um die 0 Grad siehst du nur noch eine winzige Flamme, die sich selbst am Leben haelt. Bei grossen Gasflaschen siehts besser aus, aber wer will das schon im Kangoo.
Nachteil: Vor jeder Benutzung musst du erst mal Druck aufbauen, d.h. eine zeitlang pumpen. Und die Nachfuellaktion koennte etwas Geruchsbelaestigung verursachen.
Dafuer verlieren die Gaskartuschen an Druck, wenn's aufs Ende zugeht. Zum Erhitzen reichts dann gerade noch. Da kannst Du schon mal am Abend das Wasser fuer den Morgenkaffe aufsetzen ;-)
Mich persoenlich stoert ausserdem die Abhaengigkeit von den Kartuschen und der Muell.
Wir haben immer einen einflammigen Benzinkocher und fuer 'Notfaelle' einen einfachen Kartuschenkocher mit.
MfG
Thomas
