Ein Öltest als pdf / bei - Temperatur ? (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 5823 Tagen) @ Adrian
Wurde der Test bei Minustemperaturen oder Umgebungstemps um die 45° durchgeführt ?
... denn nur dann trennt sich die Spreus vom Weizen;-)
Glaube mir, wenn die Temperatur eine Rolle spielen würde, hätte man das unter Umgebungs- und Betriebstemperatur des Motors gemacht. Es ist ja keine Werbung für bestimmte Ölmarken, sondern ein Test, wie sich die einzelnen Öle/Viskositäten verhalten. Im Übrigen kannst du alles in der angegebenen Literaturei nachlesen.
Viele Grüße[image]
