Re: Außentemperaturanzeige im Display (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Außentemperaturanzeige im Display von Kay am 01. Oktober 2002 16:09:04:
x1/10872.htm
schau bitte mal in die Basteltips, mein Beitrag "Basteltips (425kB).
Im ersten Foto siehst Du das Display mit Außentemp in Funktion. (Lupenfunktion verwenden!)
Äußeres Erkennungsmerkmal: recht breites LCD. Da bei Dir zusätzlich die Segmente zu sehen sind, vermute ich, daß die Werkstatt einfach nicht die richtigen Pins gefunden hat.
Wenn Du dich traust, und einen 20er Torx hast, kannst Du dich mit einem 4k7 Widerstand ~ 10°C o.ä. (680 Ohm ... 15k Ohm) auf die Suche machen.
Ich vermute ganz stark nochwas anderes:
Der Sensor hat vermutlich keine Steckerchen, und selbst wenn man die richtigen Pins am Modul weiß, bekommt man das ganz schlecht kontaktiert.
Man muß schon recht tief rein und ein bißchen fummeln - ich hatte das irgendwie mit blanken Büroklammern ausgetestet....
Den Sensor vom Händler laß dir nochmal zurücklegen, denn eine andere Lösung (Conrad usw.) kannst Du voll vergessen. Der Sensor ist sehr speziell, und wenn die Daten nur geringfügig abweichen, mißt das Modul Mist.
Bei Schwierigkeiten melde Dich bei mir
Frank
x1/10872.htm
