Elektrikprobleme..nimmt kein Gas, geht aus.. (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 2644 Tagen) @ Schrauber
ich denke auch, Masseproblem.
1. Kabel von Batterie an Karosserie.
2. Kabel im Radlauf vorne Links.
Bei der Montage VORHER blanke Befestigungen und g.g. Scheiben verwendet ?
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse
G.g.einmal mit einem Starthilfekabel testen.
Das Masseband ist NICHT nur für den Anlasser da.
Dann das "Poti" unten am Gaspedal und die zugehörigen Steckverbindungen machen gerne "Ärger". Nicht nur oben die Drosselklappe am Motor.
Auch das findest Du im Wiki.
