Kangoo BJ 2000 Steuergerät defekt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
meinautoistkaputt, (vor 5178 Tagen) @ ZeusDragoon
... ändert sich am Kabel zur Einspritzpumpe die Spannung von Kraftstoffmenge mehr oder weniger nicht.
Warum erwartest du eine Änderung an der Pumpe? Es wird doch die Kraftstoffmenge geändert.
Wenn du sagst das es kein anders Steuergerät gibt was den Code auch bekommt. Dann muß der Schlüssel den ich zu dem gebrauchten Steuergrät bekommen habe hin sein.
Dem Steuergerät ist völlig egal, welchen Schlüssel du nimmst. Ob er richtig ist, erfährt das Steuergerät von der Wegfahrsperre.
Aber warum geht die Lampe der Wegfahrsperre aus wenn ich den alten Schlüssel zum neuen Steuergerät benutze und der Motor trotzdem nicht startet?
Siehe oben. Du könntest sogar das Steuergerät ausbauen und die Leuchte WFS geht aus.
