Kangoo BJ 2000 Steuergerät defekt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Retzer, (vor 5179 Tagen) @ ZeusDragoon
Es ist ein Kangoo 1,9D 47KW Bj. 2000 KBA 3004/556 F8Q632 mit EPIC Einstritzpumpe.
Was ich heute noch ausprobiert habe, wenn ich den transponder vom alten schlüssel benutze geht die lampe der wegfahrsperre nicht an. Aber er startet auch nicht.
Hierzu meine begründung, VIN gefunden = Lampe aus, Vin falsch = Motor aus
Wenn die Lampe aus ist, sollte auch die Wegfahrsperre entriegelt sein.
Nach dem was die Diagnoseunterlagen dazu sagen, funktioniert das elektromagnetische Diesel-Absperrventil nicht.
Obs da nur an einer Sicherung oder dem Ventil selbst liegen kann, müsste man mal die Schaltpläne studieren.
Als zweite mögliche Ursache ist ein Problem mit dem Aufprallschalter angegeben.
