Kangoo BJ 2000 Steuergerät defekt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ZeusDragoon, (vor 5183 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Schon mal vielen dank für dir vielen antworten.
Bitte um entschuldigung das ich bei der ganzen Problem beschriebung ganz das Auto vergessen habe.
Es ist ein Kangoo 1,9D 47KW Bj. 2000 KBA 3004/556 F8Q632 mit EPIC Einstritzpumpe.
Hoffe das ich alle wichtigen daten habe.
Meine aktueller stand ist. Entwerder ist die Platine vom Schlüssel defekt.
Oder es gibt noch ein zweites Steuergerät das den Code haben will.
Was ich heute noch ausprobiert habe, wenn ich den transponder vom alten schlüssel benutze geht die lampe der wegfahrsperre nicht an. Aber er startet auch nicht.
Hierzu meine begründung, VIN gefunden = Lampe aus, Vin falsch = Motor aus
Markus Flohr
