Diese Methode auch möglich? (Plauderei)
JojoonTour, (vor 5591 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Damit wirst du die max. Stützlast von 50-75kg der meisten AHKs haben kaum erreichen können. Da dürften dann schon leer eher 400kg das Zugfahrzeug in den Boden drücken und jedes Gramm Zuladung zu 50% auf der Deichsel und dem Zugfahrzeug lasten.
(Also Gewicht sollte bei Anhänger in etwa gleich vor und hinter der Achse sein).
Also mit dem Kangoo als Anhänger dürfte schwer werden, da die Achse im Verhältnis weit weit hinten sitzt und um die Achse unter die Mitte des Hängers zu kriegen bleibt nicht viel Kangoo (aka Anhängerfläche übrig)
Wenn schon dann eher 2 AltKangoos etwa am Heck zusammenschweissen :D
