Re: Der Spott läuft schon ganz gut... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Bimboo, (vor 8573 Tagen) @ Lars S.
Als Antwort auf: Re: Der Spott läuft schon ganz gut... von Lars S. am 09. Juli 2002 11:25:54:
Warum müssen die? Kann mir schlecht vorstellen, daß Renault wegen so einer Lappalie eine Ausnahmegenehmigung beantragt (die sind auch nicht gerade billig) und auch noch durchbekommt.
Bist du sicher, dass eine Ausnahmegenehmigung wirklich von Nöten ist? Bei unserem alten Polo war es auf jeden Fall normal, dass die Bremsleuchten auch ohne Zündschlüssel funktioniert haben.
Naja, wenn die Bremsen an Dauerplus liegen <i>müssen</i> (wie Kay meint), dann ist das in einer Vorschrift festgehalten. Und wenn die nicht eingehalten wird, braucht es eine entsprechende Ausnahmegenehmigung. Wenn es eine <i>Kann</i>regelung ist, braucht es das natürlich nicht.
