Re: Anmerkungen zum Trennnetz (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Tanja D., (vor 8679 Tagen) @ PeterW
Als Antwort auf: Anmerkungen zum Trennnetz von PeterW am 01. Juli 2002 22:14:18:
Hallo
für das Trennnetz sind Haken zwischen Dachbox und Fahrzeugwand
angebracht, die bei Nichtgebrauch nach oben zwischen Dachbox
und Fahrzeugwand geschoben werden. Die Oberkannte des Trennnetzes
liegt also unterhalb der Dachboxen, der Bereich zwischen den Dachboxen
wird vom Trennnetz nicht verschlossen.
Wie hoch sind eigentlich die Dachboxen?
Ein Schönheitsfehler am Kangoo-Trennnetz ist die Tatsache, daß es
an den Zurrösen am Boden des Kofferraums befestigt wird. Die Ösen sind
20 cm von der Lehne der Rückbank entfernt. Die Befestigungsgurte
laufen also "mitten" durch den Kofferraum.
Naja, 20 cm ist ja nicht wirklich viel...
Beim Astra-Kombi gibt es
Befestigungspunkte direkt an der Lehne der Rückbank.
Der Kangoo ist aber schöner als ein Astra. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/aetsch.gif alt=aetsch>
Astras sehen so normal aus...
Tanja
