Anmerkungen zum Trennnetz (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Re: Kangoo-Kauf geplant - Frage zur Kombination Dachboxen / Trennnetz von susana am 01. Juli 2002 17:46:11:
Hallo
für das Trennnetz sind Haken zwischen Dachbox und Fahrzeugwand
angebracht, die bei Nichtgebrauch nach oben zwischen Dachbox
und Fahrzeugwand geschoben werden. Die Oberkannte des Trennnetzes
liegt also unterhalb der Dachboxen, der Bereich zwischen den Dachboxen
wird vom Trennnetz nicht verschlossen.
Ein Schönheitsfehler am Kangoo-Trennnetz ist die Tatsache, daß es
an den Zurrösen am Boden des Kofferraums befestigt wird. Die Ösen sind
20 cm von der Lehne der Rückbank entfernt. Die Befestigungsgurte
laufen also "mitten" durch den Kofferraum. Beim Astra-Kombi gibt es
Befestigungspunkte direkt an der Lehne der Rückbank.
Unser Trennnetz (1,9 dti, Privilege vom Mai 02) ist eins
der engmaschigen (Fliegengitter).
Weiter oben im Forum war schon einmal festgestellt, daß das
Trennnetz wesentlich teuer ist, wenn man es als Zubehör kauft,
statt zusammen mit dem Kangoo.
PeterW
