Re: Lautsprechermontage? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Sambo, (vor 8860 Tagen) @ Bimboo
Als Antwort auf: Lautsprechermontage? von Bimboo am 19. Juni 2002 08:51:49:
Kann mir da vielleicht jemand helfen? Renault: 1 rosa und 1 weißes Kabel. Blaupunkt: 1 breite und 1 schmale Steckzunge, das Kabel für die breite Steckzunge ist mit einer weißen Linie gekennzeichnet. Kommt da Rosa an Breit oder an Schmal?
Die Polarität spielt keine Rolle, solange alle Lautsprecher gleich angeschlossen sind (Wechselstrom). Wenn die Lautsprecher mit umgekehrter Polarität angeschlossen werden, klingt es ein wenig komisch, stark seitlich versetzt, weil die eine Membram sich nach aussen bewegt, die andere aber gleichzeizigt nach innen. Du hast also quasi einen akustischen Kurzschluß, kaputt machen kannst du dabei aber nichts. Aber vorsicht, manche Autohersteller sparen sich eine Strippe und legen einen ANschluß auf die Fahrzeugmasse. Wenn du dann ein Radio mit Brückenendstufe (so ziemlich alles ab 10Watt) anschliessen willst, zerstörst du die Endstufe. Am besten vorher mit einem Durchgangsprüfer schauen, ob beide Leitungen massefrei sind.
