Ölwechsel nach dem Einfahren? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 3211 Tagen) @ Klaus S
bearbeitet von Horst, ,
nochmal. Wie sollen die Späne zu den Schmierstellen kommen?
Entweder der Span kommt unmittelbar beim Abgang in die frei Wildbahn dran, dann hilft der Ölwechsel genau Null.
Und bei der nächsten Runde bleibt er im Filter.
Beim Öl Ablassen bekommt man ja nur Späne raus die im Öl in der Wanne sind, bzw durvh Filterwechsel die im Filter gefangenen.
Und wenn der Span mal in der Wanne ist wird er in der nächsten Runde dauerhaft im Filter gefangen.
