Stecker ABS Steuergerät, wie geht der ab? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 3508 Tagen) @ padraig
So bekommen..... Vorgeschichte also unbekannt.
Es könnten auch zwei falsche Sensoren verbaut sein. Könnte ja alles mögliche rumgeschraubt sein.
Die Sesoren für den 26er und 44er Zahnkranz sind unterschiedlich.
Oder Du hast gar falsche Zahnkränze an den Antriebswellen, die Antriebswellen könnten ja zusammn mit dfalschen Zahnkränzen getauscht worden sein.....
Dein Kangoo muss auf jeden Fall die 44er haben.
Wichtig ist jetzt eine 100% sichere Aussage im Bezug auf Fehlercodes ich mein ABS sollte mit C.... losgehen.
Fürs Auslesen von Fehlern bis Du unter Umständen beim Freundlichen wirklich am besten aufgehoben.
Ich denk nur an Zahlreiche Fundstellen im Netzt wo unnötigerweise die teure elektronische Drosselklappe
getauscht wird obwohl die Fehlermeldung sich auf Signal des Gaspedalsensors bezieht.
Was dann am ende nur die schlechter Steckverbinder sind.
