1.5dci Problem beim Starten 2.Versuch (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
TomCom73, (vor 3572 Tagen) @ Lotti Karotti
Jetzt nochmal zur Güte....
Möglichkeit 1 und 2 (Motorstop) ist doch mit dem Tausch des Relais erledigt.
Grundsätzlich macht doch nun die Elektrik jetzt das was sie soll...vorglühen. ..Lampe geht aus (und keine weitere an) und er springt an (wenn auch erst im 2ten Versuch).Es gibt keine Missachtung der Motorstopleuchte...alles gut. Jetzt geht es darum, warum er erst beim 2ten Mal ohne Probleme startet.Hierzu gibt es ja im Wiki aufgezeigt ein paar Fehlerquellen, die ein "technisch Interessierter" mit Bordmitteln ohne viel Aufwand prüfen kann. Resultiert daraus eine Fehlerbeseitigung...auch alles gut. Warum Du direkt von "Dummheit" und "Geiz ist geil" schreibst...bleibt für mich ein Rätsel...da der Forumsaspekt "jeder hilft jedem" doch genau in diesem Fall super funktioniert. Und nochmal...ja ich gebe Dir Recht, dass irgendwann der Punkt erreicht ist und man an Clip ran muss und ja...am besten bevor man grosse Aktionen auf Basis "try and error" macht. Bei aktuell 5,- für einen Relaistausch sehe ich das nicht.
