1.5dci Problem beim Starten 2.Versuch (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ingolf, B, (vor 3571 Tagen) @ TomCom73
könnte ein Problem sein ausreichenden Hochdruck zu erzeugen bzw zu messen.
Also von Luft vor der Pumpe über ausgelutschten Injektor bis hängender Hochdruckregelung oder schlapper Pumpe.
Rücklaufmengenmessung, Druckmessung mit CLIP.
Die Vor- bzw Nachglühanlage hilft gegen Qualm nach dem Start und bei unter -5 Grad wenn der Motor sonst gesund ist.
Grüße, Ingolf
