1.5dci Problem beim Starten Ersatzteilsuche (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Schrauber, (vor 3568 Tagen) @ TomCom73
Also wenn er "zuverlässig" beim 2. Versuch anspringt, ist es eher nicht der OT-Geber, denn da springt er erfahrungsgemäß manchmal gar nicht an oder z.B. erst wieder, wenn der Motor abgekühlt ist. Aber auszuschließen ist es natürlich auch nicht.
Bei mir hat es bei beiden Kangoos ausgereicht, mit dem Stecker "hin und her zu juckeln", also ein paar mal runter und wieder drauf, und die Steckverbindung mit Kontaktspray zu behandeln. Danach war für Jahre Ruhe. Das funktioniert aber natürlich nur, wenn die Steckverbindung das Problem ist (meistens), wenn der Geber defekt ist hilft natürlich nur der Tausch.
