Motorkontrollleuchte im Zeitrhytmus...... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mika, (vor 3816 Tagen) @ Mika
Hallo nochmals,
also die Lambdasonden sind ja neu. Zunächst hatte ich ja auch, sowie ihr vermutet, die Monitorsonde in Verdacht. Die Habe ich gegen eine NEUE Bosch mit originalem Kabelstecker getauscht. Ergebnis wie erläutert das die MKL nach wenigen Tagen wieder aufleuchtete. Das ärgerliche ist ja das der Fehler erst nach einer gewissen Zeit auftaucht. Zunächst freut man sich das es das nun war, dann kommt die Enttäuschung nach einigen Tagen. Dann hatte ich die Vorkatsonde getauscht gegen die zuvor ausgebaute Monitorsonde, da diese meiner Meinung nach ja offensichtlich NICHT defekt war. Gleiches Spiel nach wenigen Tagen. Dann habe ich auch diese Sonde NEU gekauft und gewechselt. Es sind also ZWEI NEUE Boschsonden mit fertiger Verkabelung (originale Stecker) eingebaut. Ich hab also da nichts "gefrickeltes" reingedreht;-) .Hab ich aber so im Einganspost auch mitgeteilt.
Die NT3544A liegt mir leider nicht vor.
