Motorkontrollleuchte im Zeitrhytmus...... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ich vermute die Kontrollsonde hat ein Problem. Wenn die Spannung ganz konstant ist scheint die nicht wirklich zu messen.
Ich nehme an (vermute) die Widerstandswerte sind die der Sondenheizung.
Das würde ein Kurzschluss der Heizung der Kontrollsonde bedeuten.
Ob das ein Fehler der Sonde oder der Verkabelung oder gar des MSG selbst ist kann man leider erst feststellen wenn man alles kontrolliert. Wenn also die Sonde umd Verkabelung OK ist bleibt das MSG.
Wie schon angedeutet sind die beiden Sonden in der Regel austauschbar, damit könnte man schon mal schauen ob der Fehler mit der Sonde wandert.
Wurden universalsonden verbaut oder welche mit passendem Stecker?
