Völlig OT, Haustechnik, Heizungsanlage (Plauderei)
JAU ⌂, 74632, (vor 4698 Tagen) @ ronko
Allerdings wurde im "Kaltbetrieb" auf 2Bar eingestellt, denke mal - auch nach euren Aussagen zu urteilen - dass sich durch die "Mehrwärme Winterbetrieb" - das Ganze sich eben auf 2,5 Bar erhöht hat und ich mir einfach nur unnötig Sorgen mache.
Normal errechnet man aufgrund der Höhe über MAG den Basisdruck aus, bei 8m wären das 0,8bar, empfohlener Mindestdruck ist 1bar. Der Druck wird dann auch im MAG auf der Luftseite eingefüllt (meist sind sie vorbefüllt, der Druck sollte darauf vermerkt worden sein). Dann füllt man Anlage kalt (~20°C, also nicht so kalt wie es aus der Leitung kommt) und stellt diesen Minimaldruck ein.
Im Betrieb wird sich das Wasser dann erwärmen und ausdehnen. Der Druck steigt. Wie weit der Druck steigt hängt von der Wassermenge, der Temperatur und dem Volumen des MAG ab.
Zu beachten: Der betriebsmäßige Maximaldruck der Anlage muss unterhalb der Schließhysterese des Sicherheitsventils liegen. Üblicherweise sind das 0,3bar. Mit 0,5bar hat man ein wenig Sicherheit.
Also schau nach deinem Sicherheitsventil! Auf dem Knopf steht der Druck drauf, meist 2,5 oder 3bar.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
