Völlig OT, Haustechnik, Heizungsanlage (Plauderei)
Horst, (vor 4693 Tagen) @ ronko
bearbeitet von Horst, ,
wie Hoch ist denn Dein Haus ( 2Bar würden fü 20 Meter Höhenunterschied ausreichen!)
Also von Höherunterschied Heizungsanlage, bis höchster Punkt obere Heinzkörper?
Luft dehnt sich übrigens nicht unkontrolliert aus.
Da Luft ja kompressiebel ist wird die genau umgekehrt also verringert die Druckschwankungen.
Das ist ja sozusagen der "Trick" wie so ein Ausgleichsgefäß funktioniert.
Der sperrt die Luft nur ein damit man die nicht im Kreislauf hat weil die da ja die von Dir auch
festgestellten Nachteile hat, für die Druckverhältnisse ist die Membran aber nicht relevant, das entscheidende ist die Menge an Luft im fast konstantem Volumen der Anlage.
Achso bei ner neuen Anlage ist das mit der Luft ganz normal.
Wenn alle drausen ist wirst Du etwas mehr an Druckschwankung haben.
(Anlage kalt/heiß)
Ich denke Du wirst deinen Druck bei kalter Anlage unter 2 Bar einstellen müssen,
da sonst bei maximaltemperatur der Maximaldruck überschritten wird,
dazu gibts aber ein Überdruckventil, würde such also im Notfall auch von alleine etwas ablassen.
Das nehme ich an weil Du ja von Schwankungen zwischen 2 und 2.5 Bar berichtest hast und das noch mit Luft im Kreislauf.
