Kann sein, dass du recht hast, aber da wäre ich mir nicht... (Plauderei)
Horst, (vor 5060 Tagen) @ Lutz Schäfer
bearbeitet von Horst, ,
das mit deinen Werkstoffen und verschiedenem Verhalten wird
wohl so sein, der entscheidende Unterschied zur Bremse ist aber:
Beim Bremsen legt der Bedarf des Abbremsens fest wieviel Energie
umgewandelt werden muss.
Bei deinem Schleifen usw. liegt diese Energiemenge ja nicht fest.
Und daher wird dann einfach die Menge an Energie umterschiedlich
groß sein die umgewandelt wird.
Wenn Du ins Auto Scheiben und Beläge einbaust die nicht genug Reibung (ich mein nicht Abrieb)
haben, dann wird es auch nicht mehr so schnell warm,
aber es bremst halt auch nicht, das Auto bleibt also schneller usw.
Ha mir fällt da ein Experiment ein.
Nim mal deine Flex an ein Aufnahmeleistungsmessgerät an.(So etuin teil wo man auch den Verbrauch in kwh odet halt die Leistung in Watt messen kann)
Schleif einmal Hartholz und dann Weichholz.
Meine These: Wenn es bei deinem Hartholz heiss wird, nimmt die Flex mehr Energie aus der Steckdose.
Denn auch da wandelst Du letzlich nur Energie aus der Steckdose über den Umweg Elektromotor und Reibung
in Wärme um. Der Energetische Unterschied von Holz und Holzstaub ist nicht relevant.
Solche Materialumwandlungen liegen weit unter denen was bei chemischen Reaktionen passiert. Und wir sprechen ja nur über minimale Materialmengen die da in einen amderen Zustand versetzt werden
