Bremslicht defekt (Plauderei)
pony, (vor 5009 Tagen) @ Horst
erstmal lieben Dank an alle.
Also heute nochmal alle Sicherungen durgemessen und alle OK.
Habe auch noch einen Neuene Bremsschalter am Pedal getauscht. Wobei der alte keinen Defekt laut messung zeigte.
Die Sicherungen vorne , die du ansprichst sind auch OK.
Kann es vieleicht sein, das eins der Relais vorne im Kasten, die Last der Bremsleuchten schaltet?
Ich denke, da ich mit Hänger gefahren bin, das eins der Relais Kontacktklebung hat. Also die Kontackte zusammen kleben.
Vieleicht sollte ich mir Teelichter reinstellen.;-) ;-)
Danke Pony
