Bremslicht defekt (Plauderei)
Horst, (vor 5066 Tagen) @ pony
schreib bitte auch mal wie Du konkret die einzelnen Punkte
geprüft hast, wir hatten da grad erst so ein Fall im Forum wo alles geprüft
war und sich dann rausgestellt hat das die Prüfung nicht valide war.
Hat dein Kangoo schon die UCH?
Das kann man am besten am Schalter für die Heckscheibenheizung erkennen,
wenn das ein Schalter ist der in beiden Positionen mechanisch fest bleibt,
also wirklich ein Schalter ist, dann ist es ohne UCH.
Wenn der Schalter funktional ein Wipptaster ist, dann hast Du ne UCH.
Bei den mit UCH wird viel mehr elektronisch in der UCH gemacht
bei den Kangoos ohne UCH wird viel mit Relais gemacht.
Ich muss aber passen ob auch das Bremslicht von der UCH gesteuert wird,
wenn ja spielt das abe sicher bei der weiteren Diagnose ne Rolle.
