Bremslicht defekt (Plauderei)
Horst, (vor 5063 Tagen) @ pony
also die UCH ist nicht die Motorsteuerung, sondern steuert sozusagen den Rest,
ist im Bereich Amaturenbrett schlecht ausbaubar verbaut weill auch für die Wegfahrsperre
verantwortlich.
Welche Sicherungen hast du geprüft?
Trau nie irgendwelcher Beschriftung bei Renault!
Und Sicherungen brennen nicht immer so durch, das man es auf den ersten Blick sieht, also
einzeln ausbauen und durchmessen.
Gehen sonst alle elektrischen Verbraucher ?
Am besten mal alle einzeln überprüfen, unter Umständen haben
die Bremslichter nicht oder nicht nur ne eigene Sicherung.
Im Motorraum gibts auch Sicherungen bei nem Schwarzen Kasten
bei der Batterie da sind auch ein paar Relais verbaut
(nicht das Motorsteuergerät).
Umter umständen hat ja jeman die Schaltpläne parat und kann genauere Auskunft geben
welche Sicherungen bei nem Kangoo mi UCH in frage kommen.
