Völlig OT...Frage an die Häuslebauer (Plauderei)
Tartex, (vor 5197 Tagen) @ ronko
bearbeitet von Tartex, ,
Also du willst Wände verputzen und danach Fliesen, ich würde es so machen ...
Untergrund anfeuchten oder Haftbrücke streichen, warten mind. 12 Std. bis weiter Arbeit bei Haftbrücke, Maxit ip18 turbo Kalk-Zementputz auftragen, warten bis er gezogen hat, abkratzen, nochmals auftragen bis du Deine 40mm Unterschiede hast. Auftragsstärke einlagig bis max. 20 mm. Der Kratzbeginn liegt bei ca. 90 Minuten. Nie mehr als 2 Schichten pro Tag.
Danach über Nacht trocknen lassen. Kratzen und mit Fliesen anfangen. Es ist sehr wichtig dass Du kratzt, damit keine Sinterschicht bilden kann, sonst fallen dir die Fliesen runter, samt Kleber.
Wenn Du Beton hast solltest du Multi 280 nehmen aufzukämen bevor du ip18 turbo Kalk-Zementputz verwendest....
Viel Spass bei der Arbeit. :-D
