Völlig OT...Frage an die Häuslebauer (Plauderei)
ronko, (vor 5196 Tagen) @ Tartex
...beim Käfer habe ich um die Batterie (Sitzbank) einfach Stoffreste mit viiiiiieeeel Unterbodenschutz benutzt (damals nen Tipp von meinem Physik Lehrer). Trotzdem ist das Wasser durch die Heizkanäle geplätschert. Nee, beim Kangoo braucht man das nicht (betonieren).
Also, bis auf die Spülkastenwand, wird alles verputzt. Ich möchte später fliesen und keine Hohlräume zwischen Putzplatten und Wand haben, alleine weil der WC nicht allzu groß ist (brauche jeden Platz).
Wäre also Mauermörtel o.ä. ok? Gipsputz bei ca. 3-4cm Auftrag, weis nicht, denke das ist ein bischen viel, eher für Oberputz?
Könnte man nicht auch 3 Lagen Haftputz verwenden, mit Zwischentrocknung. Wie gesagt, würde ich Amierung mit einarbeiten.
Tipps Tipps, Tipps:-)
...achja, Haftgrund wurde vorgestrichen, an den Holzstürzen (Tür) verwende ich Metallamierung.
