Diesel-Handhabung (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 5279 Tagen) @ jollylolly
Diesel ist halt ein Konzept für Dauer- und Langlauf und nicht für um die Ecke hier hin und um die andere Ecke dorthin. Am besten einmal an und nie wieder ausmachen, dann würde der Dieselmotor am längsten halten.
Genauso wird es auch wohl sein.
Kennst du eigentlich die richtige Handhabung der heutigen modernen Diesel?
Ich glaube nämlich, dass es kaum einer kennt....ich kannte es bis eben auch nicht.
Ein Textausschnitt aus Wikipedia:
Turbolader
Aufgrund der hohen Drehzahlen, die die Turboladerwelle erreichen kann (um die 200.000/min), sollte der Motor vor dem Abstellen noch kurze Zeit im Standgas weiterlaufen, damit die Lagerung der Welle noch mit Motoröldruck versorgt wird, während sie sich beruhigt. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Turbolader wegen nicht mehr vorhandener Ölversorgung mit erhöhtem Verschleiß ausdreht. Neben Alterungseffekten wie abgenutzter Einspritz-Pumpe und -Düsen, sowie fehlerhafter Einstellung der Pumpenparameter, sowie den prinzipbedingten Nachteilen älterer Gemischbildungssysteme (Wirbelkammer), ist es dieser Verschleiß, der bei alten Turbo-Dieselmotoren zum bekannten Blaurauch und erhöhtem Ölverbrauch führt.
Da der Turbolader im Normalfall als erste Baugruppe des Auspufftraktes mit den heißen Abgasen aus dem Auslassventil in Kontakt kommt, treten im Turboladergehäuse hohe Temperaturen auf. Nach hoher Belastung (hohe durchschnittliche Leistungabgabe) sollte der Motor daher nicht sofort nach dem Parken abgestellt werden, und eine halbe bis ganze Minute im Leerlauf laufen gelassen werden, damit das Motoröl in den Lagern der Turbowelle aufgrund der Hitzeeinwirkung nicht verkokt/verkrustet. Bei Turbo-Ottomotoren ("Benziner" ) ist dies noch wichtiger, da dort die Abgastemperaturen noch etwas höher sind.
Durch diese beiden Maßnahmen wird vermieden, dass sich die Lebensdauer des Turboladers unnötig verkürzt.
Übrigens: Mit Turbolöchern kann man shoppen gehen :-D
http://www.turboloch.com/
