Kangoo läuft im Kalten zustand nicht durch. (Plauderei)
Horst, (vor 5315 Tagen) @ VEC-LOTHAR
im kalten Zustand gibt es keine Lamda Werte ( zumindest hat das Stuergerät keine Messwerte dazu ) .. die Lamdasonde benötigt auch eine Betriebstemperatur.
Am Anfang arbeitet daher der Motor "klassisch" ohne Lamdaregelung.
Erst nach einer gewissen Motorlaufzeit gibts Messwerte von der Lamdasonde die dann einbeozogen werden.
Nebenluft im Abgastrakt spielt also in der ersten Phase nach dem Anlassen keine Rolle.
Aber "umgekehrt" wäre dekbar.
Nebenluft im Ansaugtrakt spielt solange die sich in Grenzenhält keine Rolle mehr sobald Lamdawerte vorliegen und das dadurch Regeltechnisch ausgeglichen werden kann. Aber anfangs vor dem Einsetzen der Lamdaregelung führt das zum abmagern, da kommt ja Luft mit rein die nicht erfasst ist.
Ich tippe aber dennoch auch eher auf Drosselklappe.
Horst
