Kangoo läuft im Kalten zustand nicht durch. (Plauderei)
meinautoistkaputt, (vor 5321 Tagen) @ Nimda05
Können die Kraftstoffleitungen irgendwo ein Leck haben, sodass sich beim Abstellen des Autos Luftbläschen in den Leitungen bilden? Solange der alte Kraftstoff noch in den Leitungen ist, gibts Probleme. Danach läuft er dann flüssig.
Die Idee ist gut. Hatte ich mal bei meinem AX.
Früh hole ich das Auto aus der Garage, fahre zum Tor, mache es auf, fahre raus, mache das Tor zu und fahre los. Keine Probleme.
Abends mit der Bahn am Parkplatz angekommen, einsteigen und losfahren. Motor ruckelt den ersten Kilometer.
Ursache: Kraftstofffilter relativ dicht.
Früh hat die Pumpe genügend Zeit, Druck aufzubauen, abends dagegen nicht. Der benötigte Druck kann erst langsam aufgebaut werden.
