Mögliche Wischintervall - Schaltpläne (vorne und hinten) (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Scheibenwischer vorne (übliche Grundschaltung)
Heckscheibenwischer-Intervall-Schaltung zum Nachrüsten :
http://wiki.mykangoo.de/images/d/d8/Interv.pdf
Nachtrag:
Bei Austausch des Original-Relais (für vorne) auf VAG-Relais ist die Wisch-Intervall-Frequenz durch Betätigung der Intervall-Funktion in gewissen Zeitabständen programmierbar.
Nach dem Ausschalten der Zündung ist programmierte Zeit wieder weg.
VAG-Relais:
