Kangoo Wischintervall (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo Forum,
bei meinem 2001er Kango D65 bleib der Wischer in der Intevallstufe stehen und nichts passierte mehr. Die beiden "normalen" Stufen liefen zwar, der Wischer blieb aber sofort stehen sobald ich ihn ausschaltete. Dann habe ich das Relais gezogen, die Kontakte kontrolliert und gereinigt, wieder eingesteckt, ging immer noch nicht. Irgendwo habe ich einmal gelesen, dass der Lenkradschalter Probleme machen soll. Den habe ich ebenfalls demontiert, gereinigt und wieder eingebaut.Immer noch keine Funktion. Also habe ich mir das Relais wieder vorgeknüpft. Hütchen runter, eingesteckt, Wischer an, nix. Mit dem Finger das Relais bewegt, kleiner Funke auf der Platine, Wischer funktioniert. Also, Relais wieder ausgebaut, kalte Lötstelle gefunden, Platine nachgelötet, eingebaut, fertig. Läuft wieder ohne Probleme.
Vielleicht hilft dieser kleine Text dem ein oder anderen sein Problem zu lösen.
