Kangoo starten ohne Unterbruch beim Autoradio (Plauderei)
Hallo Kangoofreunde
Wenn ich z.B. an eine Bahnschranke komme und muss länger warten, dann stelle ich den Motor ab, bzw. drehe den Zündschlüssel eine Stellung zurück. Das Radio läuft ohne Unterbruch weiter. Nun geht die Schranke hoch und ich starte den Motor und das Radio geht aus und es braucht ein wenig Zeit, bis das Radio wieder funktioniert. Ich weiss, dass der Strom dann voll für den Anlasser gebraucht wird.
Aber gibt es nicht ein Lösung (Schaltung), die den Unterbruch überbrückt? Danke für das Mithirnen.
