Kangoo DTI Starproblem (Plauderei)
Hallo Andre,
habe jetzt auch mal gegoogelt wegen Deines Hinweises:#
...das es die Bosch VP37 ist welche auch bei VW verbaut wurde...
Man findet in der Tat einiges und die VW Fehler klingen eigentlich
genau wie die meinigen. Ich habe hier auch dne Hinweis auf die undichten
Schläuche gefunden, werde das zuerst prüfen.
Ansonsten in den sauren Apfel beissen und die Pumpe ausbauen, einen
neuen Wellendichtring einbauen. Bei dieser Gelegenheit auch gleich
alle Dichtungen erneuern, so ein Satz kostet wohl um 12-15 Euro im Ebay
oder einem speziellen Anbieter.
Weisst Du zufällig, wie dick die Welle (Wellendichtring) bei unserem DTI
ist, da es wohl eine 17 mmm und eine 20 mm gibt.
Werde weiter berichten oder auch fragen, wenn ich etwas gefunden oder
erreicht habe.
Bis hier erst einmal vielen Dank und gute Fahrt!
Tom
