Anfänger (Plauderei)
Dr Frank, (vor 5787 Tagen) @ Nebel-Jonny
bearbeitet von Dr Frank, ,
Sag ja alles Anfänger hier.
Ohne Bedienungsanleitung nochmal ein Blich auf das Teil geworfen ja da stand ja tatsächlich A und nicht Ah.
10 A welche Batterie kann ich damit messen(ah?)
Falsche Frage!
Mit dem Ampere Bereich / einer Strommessung kannst Du an der Batterie selber praktisch gar nichts messen. Damit kannst Du höchstens die Stromaufnahme von irgendwelchen Verbrauchern im Fahrzeug ermitteln, bis max. 10A. Das ist aber nicht allzu spannend.
An einer Batterie gibt es mehrere interessante Kenngrößen:
1. Startstrom in A (typ mehrere hundert A)/ Innenwiderstand in mOhm
2. Kapazität in Ah - eine Kenngröße für den Energieinhalt der Batterie
3. Leerlaufspannung in V
Im Zusammenhang mit der gestellten Frage kann man das grob so erklären:
1. gibt an, ob das Fahrzeug sicher gestartet werden kann; es ist ein Mindeststartstrom bzw. ein Maximalinnenwiderstand notwendig.
2. gibt u.a. an, wie oft das Fahrzeug hintereinader angelassen werden kann, ohne die Batterie nachzuladen, kommt also ins Spiel bei Kurzfahrten, oder bei mehreren Start-Versuchen ( "orgeln" ).
3. gibt Auskunft, ob noch alle sechs Zellen oK sind, und ob die Batterie gerade frisch geladen wurde (14,4V), oder "leer" ist (10,5V), und indirekt, in welchem Zustand sich die Batterie befindet. (Siehe Bosch, Kraftfahrtechnisches Handbuch)
1. und 2. kann man nur indirekt messen, also bitte nie versuchen, den Startstrom oder den Innenwiderstand irgendwie mit Deinem Meßinstrument mittels Strom- oder Widerstandsmessung zu messen. Beides mißt man vielmehr indirekt über eine Spannungsmessung der Klemmenspannung mit angeschlossener Last, zB dem Fernlicht.
3. ist eine einfache, direkte Messung, aber um da eine Erkenntnis über die Batterie daraus zu gewinnen, muß man halt wissen, wie das geht.
"Wahrscheinlich hast Du das Instrument im Strombereich parallel zu den Batteriepolen geschaltet, dann ist die Sicherung sofort durchgebrannt."
Richtig genau so war das . Plus an Plus und Minus an Minus gehalten das hab ich schon hinbekommen .
Gruß Nebel-Jonny
Mach das bitte nicht zu oft, die Sicherung schützt zwar das Instrument, aber wenn man häufiger zu hohe Ströme fließen läßt, könnte auf Dauer der Shunt im Meßinstrument beschädigt werden, oder dessen Kalibrierung flöten gehen.
