Batterie (Plauderei)
Dr Frank, (vor 5792 Tagen) @ Henning
bearbeitet von Dr Frank, ,
Wenn ich meine Batteriespannung messen möchte, wie muß ich es machen,und auf was hab ich zu achten.
Wenn ich meinen Wagen starte, wie weit darf die Spannung während des Startens abfallen.
Ich habe eine 44 AH 360A drin.
gruß Henning:-)
Gemäß DIN EN 50342-1 darf die Spannung der Batterie beim Starten nicht unter 7,50V einbrechen, sonst ist der Innenwiderstand zu hoch. Die wenigsten Hand-Multimeter sind schnell genug, und haben eine Spitzenwert-Messmöglichkeit, um diesen relativ kurzen Startspannungeinbruch zu erfassen.
Grobe Messung des Innenwiderstandes bzw. Startstromfähigkeit erfolgt daher über eine statische Messung mittels Einschalten des Fernlichts, das Meßverfahren hatte ich an anderer Stelle skizziert.
Gemäß Bosch Kraftfahrtechnischem Handbuch / Wikipedia:
- Batterie voll aufladen, Lade-Schlußspannung 14,4V.
- Spannung sinkt danach wieder ab
- Messung der Batteriespannung nach Volladung und mind. 2h Ruhephase gibt einen Anhaltspunkt für den Ladezustand / bzw. die verbleibende Kapazität der Batterie, dh. das ist keine "exakte" Messung:
12,65 V 100 %
12,45 V 75 %
12,24 V 50 %
12,06 V 25 %
11,89 V 0 %
- Eine exakte Messung der Kapa erfolgt ebenfalls gemäß DIN EN 50342-1 mittels kontrollierter Entladung auf 10,5V Entladeschlußspannung.
