Re: Blinker-Relais - vielen Dank (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ralf k., (vor 8290 Tagen) @ ralf k.
Als Antwort auf: Blinker-Relais von ralf k. am 09. Januar 2003 22:46:10:
x1/13798.htm
Hallo ihr Fahrtrichtungsanzeigerspezialisten,
vielen Dank für Eure Tips und das im Endeffekt gesparte "Lehrgeld". Einen besonderen Dank an Niels Giesen, welcher auf der faq-page das Zerlegen des Blinkerschalters an der Lenksäule sehr gut beschrieben hatte. Im Endeffekt war es der Schalter und nicht das Relais (Kangoo 1,4l BJ 99), den nach dem Reinigen der Kontakte trat das Problem nicht mehr auf. Wahrscheinlich ist zwar das Relais auf der letzten Tour WOB-Z etwas "unnatürlich" gealtert ;-), aber es funktioniert wieder.
In diesem Sinne ein schönes WoE und gute Fahrt
Ralf
Hallo zusammen,
habe gerade 300km Autobahn hinter mir und ein sehr interessantes Phänomän beim Blinkerrelais beobachtet. Nachdem der Kangoo etwas warm wurde, fing das Blinkerrelais völlig "unmotiviert" an zu klackern. Das ganze trat sporadisch auf und in allen Klackfrequenzen. Beim Setzen des Blinkers war alles wieder normal (regelmäßiges Klacken). Danach gabs dann wieder ein schnelles Klacken oder Ruhe. Auch nach ein paar Sekunden ohne Blinken, fing das Relais an zu klacken. Dabei gingen aber nicht die Blinker mit an, bzw. irgendwelche Kontrolleuchten. Hatte jemand schon dieses Problem?
Werde morgen mal das Relais wechseln, mal sehen ob das Problem noch auftritt.
schöne Grüße
Ralf
x1/13798.htm
