Blinker-Relais (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ralf k., (vor 8292 Tagen)
x1/13771.htm
Hallo zusammen,
habe gerade 300km Autobahn hinter mir und ein sehr interessantes Phänomän beim Blinkerrelais beobachtet. Nachdem der Kangoo etwas warm wurde, fing das Blinkerrelais völlig "unmotiviert" an zu klackern. Das ganze trat sporadisch auf und in allen Klackfrequenzen. Beim Setzen des Blinkers war alles wieder normal (regelmäßiges Klacken). Danach gabs dann wieder ein schnelles Klacken oder Ruhe. Auch nach ein paar Sekunden ohne Blinken, fing das Relais an zu klacken. Dabei gingen aber nicht die Blinker mit an, bzw. irgendwelche Kontrolleuchten. Hatte jemand schon dieses Problem?
Werde morgen mal das Relais wechseln, mal sehen ob das Problem noch auftritt.
schöne Grüße
Ralf
x1/13771.htm
