Re: Blinker-Relais (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Carsten aus W, (vor 8291 Tagen) @ ralf k.
Als Antwort auf: Blinker-Relais von ralf k. am 09. Januar 2003 22:46:10:
x1/13773.htm
Hallo zusammen,
habe gerade 300km Autobahn hinter mir und ein sehr interessantes Phänomän beim Blinkerrelais beobachtet. Nachdem der Kangoo etwas warm wurde, fing das Blinkerrelais völlig "unmotiviert" an zu klackern. Das ganze trat sporadisch auf und in allen Klackfrequenzen. Beim Setzen des Blinkers war alles wieder normal (regelmäßiges Klacken). Danach gabs dann wieder ein schnelles Klacken oder Ruhe. Auch nach ein paar Sekunden ohne Blinken, fing das Relais an zu klacken. Dabei gingen aber nicht die Blinker mit an, bzw. irgendwelche Kontrolleuchten. Hatte jemand schon dieses Problem?
Werde morgen mal das Relais wechseln, mal sehen ob das Problem noch auftritt.
schöne Grüße
Ralf
Hallo Ralf,
bevor du dich an die arbeit machts schau eimal im Forum oder unter Tips nach der Blinker war schon öfters Gegenstand einer Diskussion. Und es gibt eine Anleitung zur DEmontage.
gruß
Carsten
x1/13773.htm
