Re: manuelle klimaanlage (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Re: manuelle klimaanlage von elisabeth am 18. November 2002 01:11:53:
x1/12405.htm
Hallo Elisabeth!
Also: Der linke Dreknopf(1), blau bis rot, regelt die Temperatur der Luft (kalt - warm), <i>die aus dem Gebläse kommt</i>, also nich die der Innentemperatur des Wagens. Das wäre sonst nämlich eine Automatik.
Der in der Mitte (2) regelt die Luft<i>menge</i>.
Ganz rechts ist der Schalter (3) für die Klimaanlage, aus, an, Umluft.
Die Klimaanlage macht eigentlich nichts anderes, als kalte bzw. trockene Luft zu produzieren (vielleicht sollte sie daher besser "Kaltluftanlage" heißen).
Da es eine manuelle Klimaanalage ist, kann man keine Temperatur vorwählen, die die Klimaanlage halten soll, sondern regelt die gewünschte Innentemperatur mittels geschicktem Zusammenspiel der Regler 1, 2 + 3.
Beantwortet das Deine Frage? (Ich habe das Gefühl, noch nie etwas so einfaches so kompliziert erklärt haben zu müssen<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>.)
<b><font color="#FF6666[/link]K</font><font color="#3366FF[/link]a</font>n<font color="#99FF99[/link]g</font><font color="#FF6600[/link]o</font><font color="#99FF99[/link]o</font><font color="#009900[/link]n</font><font color="#CC66CC[/link]a</font><font color="#3333FF[/link]u</font><font color="#CC66CC[/link]t</font>e<font color="#3333FF[/link]n</font><font color="#FF6666[/link]g</font><font color="#FF6666[/link]r</font><font color="#3366FF[/link]ü</font><font color="#66FFFF[/link]s</font>s<font color="#FF6600[/link]e</font><font color="#99FF99[/link],</font></b>
<img src=http://www.arcor.de/palb/alben/98/2251298/6662323931393430.gif><b>Andreas mit <font color="#FF6666[/link] Skippy </font></b>
hi, verstehe ich das richtig, dass man bei dieser klimaanlage also nicht genau die temperatur einstellen kann? ist der jeweilige bereich auf der scheibe immer in relation zur aussentemepratur zu sehen oder läßt sich sagen, dass bei einem bestimmten punkt mit dem regler eine bestimmte temperatur zu erreichen ist?
auf der scheibe gibts einen roten und blauen bereich, ist das um entsprechend zu kühlen oder heizen, entspricht es also einer temperaturdifferenz oder einer absoluttemperatur?
danke
elisabeth
elisabeth
x1/12405.htm
