Re: Lautsprecher im Kangoo (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
peternev, (vor 8396 Tagen) @ Thomas aus Österreich
Als Antwort auf: Re: Lautsprecher im Kangoo von Thomas aus Österreich am 25. September 2002 22:56:30:
x1/10731.htm
Servus Peter!
der subwoofer ist momentan noch etwas groß geraten, wird aber in zukunft über >einem der radkästen fest eingebaut, sodass er nicht mehr im weg ist. vorteil
Wie groß ist Dein Subwoofer und wie genau hast Du Dir den Einbau über den Radkästen vorgestellt? Ich kann mir eigentlich nur denken, dass Du dann den Lautsprecher senkrecht einbauen willst, will heißen er schaut frech <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile> in den Laderaum. Was passiert nun, wenn Du voll bepack bist und damit auch die Membran von Koffern oder Taschen umgeben zugemauert ist? Wird der Bass dann unterdrückt oder lässt er sich von ein bisschen Plastik oder Textil nicht stören?
hab ich jedoch ein recht gutes sony cd-radio reingefummelt, über dessen menü
Funktioniert mit dem auch der Fernbedienungsatellite und das Display?
Danke schon im Voraus für Deine Antworten
Kangruß von Thomas mit Stoppelhoppser
hi thomas,
einen verstärker brauch ich nicht, das sony teil schmeisst so etwa 4x4oWatt serienmässig raus. das reicht für die fahrende disco.
das display von renault ist leider stillgelegt. vielleicht hat jemand ne idee, wie man die vom radio unabhängigen funktionen aktiviert?!?
für die lenkerfernbedienung gibts ein interfacekabel fürs sony, kostet allerdings schlappe 100,- €. das war mir dann zu teuer.
der subwoofer wird erstmal zerpflückt, die innereien und der eigentliche lautsprecher wird dann in ein neues gehäuse oberhalb eines der radkästen gebaut. er wird dann warscheinlich richtung laderaum zeigen und mit einem schutzgitter versehen. so stell ich mir das jedenfalls bis jetzt vor. und solange man keine dicke wolldecke o.ä. davor packt und etwa 5cm abstand hält ist der klang auch nicht beeinträchtigt.
gruß, peter
x1/10731.htm
