Re: batteriehauptschalter (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: batteriehauptschalter von mikesch dauerhaft am 19. September 2002 16:44:36:
x1/10574.htm
Hallo mikesch,
natürlich gibt es sogennante Trennschalter. Die werden im Motorsport eingesetzt und werden dort üblicherweise aussen an der Karosserie angebracht. Kann man natürlich auch irgendwo am Armaturenbrett befestigen. Anschluss entweder über mordsmäßig dicke Kabel oder ein Relais.
Aber das wäre auf jeden Fall nicht die richtige Reaktion auf Dein Problem!!
Gerade in der Oldtimerszene (ich fahre neben Kangoo auch noch BMW 2002) ist das mit den Batterien wegen der nur spor. Ausfahrten ein ziemliches Thema. Deshalb kann ich mich aus eigener Erfahrung nur meinen "Vorschreibern" anschliessen. Also erstmal den Ruhestrom mit Amperemeter überprüfen, geht der gegen "0" ist die Batterie mürbe!! Auch wenn man das nicht immer sicht + messbar feststellen kann!
Gruß Kleno
x1/10574.htm
