Abblendlicht nach Abschaltung Fernlicht tot (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Die Stromlast läuft niemals über den Lenkstockschalter, der würde fröhlich vor sich hin rauchen denke ich.
Nach meinem Dafürhalten müsste es ein Umschaltrelais geben, das jeweils über den Lenkstockschalter betätigt wird. Da würde ich auf Suche gehen. Dafür würde auch die bisherige Verzögerung sprechen, weil der Lenkstockschalter ja direkt und rein mechanisch schaltet. Da verzögert selber nix, also mein Gedanke Relais.
Ööhmmm....bei eingeschaltetem Abblendlicht die Lichthupe betätigen = kein Relais
Warum sollte dann für die Umschaltung Abblendlicht zu Fernlicht und zurück ein Relais dazwischen sein?
Die Verzögerung vor dem Ausfall kam auch vom Lenkstockschalter. Hatte ich auch mal, hab aber bei mehrmaligen Auftreten dann WD40 in den Lenkstockschalter eingesprüht und bis jetzt ist nie mehr ein Problem damit aufgetreten.
