rauher Lauf 1.9dci BJ2005 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Moin Kollegen,
Noch ein paar Fragen zu meinem Problem:
Ist es prinzipiell möglich, daß ein undichter Auspuff feine Vibrationen verursachen kann, die sich bis in den Innenraum übertragen?
Ich hab irgendwie den Verdacht, daß da was ganz leicht zischt, kann aber leider nichts erkennen in dieser Engigkeit und auch nichts erfühlen. Hab auch leider zur Zeit keinen zweiten Mann zum gucken.
Da ich keinem Freundlichen mehr über den Weg traue wollt ich lieber hier erstmal nachfragen.
Die Sympthome des Trucks sind zur Zeit:
- feines Vibrieren spürbar am Kupplungspedal, Schaltknauf und am Sitz
- vibrieren ist inzwischen bei Drehzahlen ab ca. 1800U bis ca. 3000U
- vibrieren ist nur abhängig von der Drehzahl nicht von der Geschwindigkeit
- sehr laute Motorgeräusche bei 100-120km/h, bei 130km/h wieder i.O.
- immer noch dieser Pfeifgeräusch im Schubbetrieb zw. 2000U bis 1800U
- spontane Klappergeräusche, wie eine lose Plasteverkleidung, die einige Zeit da sind und spontan wieder verschwinden.
Könnte das alles von einem Auspuff kommen der undicht ist?
Oder könnte ein defekter Kat oder Schalldämpfer sowas hervorrufen?
Oder könnte vielleicht doch der Zahnriemen mit einer losen oder defekten Riemenscheibe mein Problem sein?
Ich hab gemerkt, daß der Zahnriemen auf die 5-8cm zwischen zwei Zahnscheiben extrem locker hängt. Der lässt ich dort bei kaltem Zustand wie ein Gummiband locker 2cm nach oben und unten bewegen. Wenn der Motor läuft sieht man ihn dort sehr gut schlabbern. Is das normal?
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße
Christian
