Zentralverriegelung - Relais defekt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo ZV-Leidgeplagte!
Heute hatte ich endlich mal Zeit, nach diesem ominösen Steuerteil zu schauen. Ergebnis: Ohne Totaldemontage oder Totalzerstörung bekommt man es nicht heraus. Also bleibt es mal vorläufig wo es ist und die ZV geht oder sie geht nicht...
Habe jetzt gerade 2 andere Baustellen: Die Pumpe der Scheibenreinigung muss ausgebaut und gereinigt werden, aber ohne Abzieher bekomme ich die Scheibenwischer nicht runter. Es tropft Motoröl irgendwo raus und "Dank" der Plastikverkleidungen kann man ohne Demontage noch nichts sehen - dann wurde es allmählich dunkel und ich hätte auch bei demontierten Verkleidungen nichts mehr sehen können... Das mit dem Öl stört mich momentan am meisten, denn erstens tropft das ja nicht nur in der Garage auf den Pappdeckel, sondern auch draußen und unterwegs und zweitens will ich am Wochenende noch ein paar Tage verreisen und brauche den Kangoo zum Ziehen des Wohnwagens
Stephan
