Zentralverriegelung - Relais defekt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo Stephan,
vielen Dank für Deine Leidensgeschichte. Die "guten" Tage sind bei meinem Gelben leider diesbezüglich schon lange vorbei.
Ich muss mal schauen, ob ich einen Wissenden von Renault an die Sache heranlasse, den ich aus meiner Nachbarschaft kenne.
Allerdings ist dieses "Relais" ein richtiges Montagewunder!! Wir kennen ja auch Citroëns aus alten Zeiten, den der halbe Motor ausgebaut werden musste, um ein paar Zündkerzen zu wechseln. Ich dachte, diese Zeiten seien vorbei.
Hast Du eine Ahnung, was die Werkstattlösung kostet?
Leider habe ich an den Wochenenden auch anderes vor, als an Autos herumzuschrauben. Die Armaturenbrettverkleidung hatte ich auch schon entfernt. Das ging recht zügig. Die Stecker habe ich ebenfalls ab- und wieder aufgezogen ... half leider nicht.
Wir geben die Hoffnung aber nicht auf. Ich halte Dich auf jeden Fall auf dem Laufenden.
Einen herzlichen Gruss aus dem Süd-Westen Fronkraischs
Hallo Axel,
ja, das ist mein Beitrag. Ich habe zwar noch nicht kapituliert, aber bin
auch noch keinen Schritt weiter gekommen. Momentan geht die ZV mal wieder
nicht, nach einigen "guten" Tagen. Bei mir ist die Steuerungselektronik
unter dem linken Lautsprecher. Die Demontage der runden
Armaturenbrettverkleidung (zuerst die Verkleidung um die Lenksäule
entfernen) führte mich bis an einen blauen Stecker an der Elektronik. Den
habe ich mal abgezogen (Resultat: ZV völlig tot, keinerlei Klicken mehr),
die Kontakte mit Kontaktspray eingesprüht - ohne Wirkung (d.h. klicken geht
wieder, aber nicht mehr). Wenn ich mal wieder etwas mehr Zeit habe
(nächstes Wochenende) versuche ich mal weiter dran zu kommen... Bis dahin
fahre ich mit teildemontiertem Armaturenbrett herum.Grüße aus Saarburg nach Toulouse
StephanPS: Ich werde dich für eine Lösung lieben
