Re: Problem beim Wischerhebelaustausch (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Re: Problem beim Wischerhebelaustausch von Dr. Frank am 13. Januar 2006 08:55:50:
x3/39106.htm
Hallo Tino,
leider habe ich nicht verfolgt, was Du genau gemacht hast.
Vom alten Ph I weiß ich aber, daß nicht der Schaltstock die Intervallsteuerung beinhaltet (da sind in der Tat lediglich Schalter drin), sondern wird das vielmehr durch spezielle elektronische Relais im Sicherungskasten im Fußraum des Kangoo bewerkstelligt. Man hört das Klacken von dort auch, wenn man die Intervallschaltung der Frontscheibe benutzt.
Das Intervallrelais für die Heckscheibe ist seit 07/2001 entfallen, da hilft auch kein Laguna-Schaltstock. Mehr Funktionen für die Frontscheibe (zB variable Intervallschaltung oder Regensensor) ginge auch nur über ein geändertes Schaltrelais und sicherlich auch nur über eine elektrische Verbindung von Schaltstock und Relais über extra Kabel.
Frank
Hallo Frank
Danke für Deine Antwort. Ist schon schade, daß es nicht funktioniert. Da in anderen Beiträgen geschrieben wurde, daß es einfach nur durch den Austausch des Hebels geht, habe ich doch sofort einen gekauft. Das Relaisgeräusch habe ich auch gehört, dachte aber vom Hebel wird das Relais gesondert angesteuert. Muß ich den Hebel also wieder verkaufen. Ansonsten hat alles wunderbar gepasst. In meiner Renault-Werkstatt hat man sich gewundert, daß Teile vom Laguna ohne Schwierigkeiten in den Kangoo passen.
Gruß Tino aus DD
x3/39106.htm
